Страница 3 из 3
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 15:16
Слушай, я наверное не догоняю.... :sad:
О какой земле идёт речь? у станции есть провода питания от аккомулятора (+/-), у кабеля аннтенны два штекера (один к антенне, другой к станции).... какая ещё земля может быть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 15:25
смотри - минус питания и земля антены это корпус станции. а еще есть земля машины. получается у нас две точки соединения с землей. где антена находится и где минус подаем. если на этом участке есть сопротивление (а оно там есть) то между обоими точками будет разность потенциалов.
я с ВЧ техникой никогда дел не имел и может хрень говорю, но земля должна разводится в виде звезды и землится за одну точку. (допустим клемма акума)
зачем тогда вообще провод питания минуса ? если мы и так сажаем корпус станции на землю, соединив антенну с корпусом.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 15:32
Брось в личку свой телефон, или набери мне (номер в подписи).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 16:29
сейчас уезжаю по делам .. вечерком попробую.
вернулся опять от машины . значит какая хрень..
антена замыкает землю со штырем .. там так кронштейн устроен... там катушка походу из толстого провода. между землей и штырем может стоять катушка сопротивлением меньше одного ома ? как выход усилителя может работать на такую нагрузку ?
получается что земля замкнута со входом и все помехи с нее прут на приемник ?
полная чушь короче происходит .. по идее как я все это понимаю - земля идет к кузову, выход усилетеля через согласующую катушку на штырь и никаким местом он земли не касается.
помоему я скоро сойду с ума и убьюсь апстену .. как учили ..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 23:09
перебрал генератор .. свет прыгать перестал, помехи уменьшились (!)
но остались ...
попробую увеличть емкость конденсатора в генераторе и зашунтировать конденсаторами импульсные цепи в зажигании.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 19:56
Спец (Алексей 213)
Люди добрые подскажите как на алан 48 ексель сетки переключать.
А то все время D
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 21:11
Борисыч
Спец (Алексей 213) писал(а):Люди добрые подскажите как на алан 48 ексель сетки переключать.
А то все время D
Кнопки QUICK DOWN и UP Предназначена для смены номера канала на десять единиц и для оперативной смены одной из десяти (A,B,C,D,E,F,G,H,I,L) сеток. Например‚ если на дисплее горит С сетка‚ то после четырех нажатий кнопки QUICK UP на дисплее будет индикация другой сетки D и р/ст будет работать в этой сетке. Если в р/ст установлены две сетки - "Российская" и "Европейская", то для перехода в "Российскую" сетку необходимо установить переключатель "LOCAL-DX" в положение "DX" и нажать кратковременно кнопку "EMG". Для установки "Европейской" сетки - нажать на кнопку "EMG" в положении "LOCAL".
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 21:38
Спец (Алексей 213)
Спасибо буду пробовать :///
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 13:56
http://www.espada-tech.ru/pr_-30126.shtml
Интересное штучко :gigi:
Re: Связь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 12:37
Обратился к спецам настроить совместить антенно-рациё.Спецы сказали что нужно засунуть в опу сперва имеющийся Алан 78 плюс,а следом и антеннко.
Вот посоветовали взамен:
MegaJet 600
описание тут:
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... redirect=1
ммм и носимые:
Alan 42
Чото кажется где-то подвох но не пойму где он.
Напоминает "Вам верту? Нет,мне просто звонить!!"
Re: Связь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 13:56
Спец (Алексей 213)
Знаем такого человека который аланы не любит :^=:): ..он их ещё Аналами называет :hz ..Мне он тоже советует Мегажуть и антенну Лемм 2001 турбо..всё руки не дойдут поставить...Мегажути как мне рассказали 600ые двух типов просто 600 и 600+ первый нужно брать если в дальнейшем планируется усилитель...ибо если брать второй (600+) а потом захотеть усилитель будут не страшные но гемороидальные синтенции ибо у него свой встроенный усилок но слабый, его нужно будет демонтировать, что то типа того.
Re: Связь
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 12:43
Зоркий сокол писал(а):Спецы сказали что нужно засунуть в опу сперва имеющийся Алан 78 плюс,а следом и антеннко.
Стас, не тебе одному такое говорили ;-/{ ........моя антенка уже в опе, вместо неё Lemm, врезанная в крышу :^^
А Алан, мы уже успели отремонтировать....... :why:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 12:56
пользую Мегажуть 600+ Турбо...биспраблем.... есть кстате у знакомаво туд носимая Alan 42, новая в коробке тока акумулятора нету... скажи за пачом гатоф взять, я спрошу...
