про аккумулятор и блок управления лебедкой.
Сообщение Зоркий сокол » 27 окт 2008, 02:34
Кароче из жизни.
Тов Суецыт знает как у меня на сите подключены АКБ.
Так вот мчимся мы по романтичному осеннему лесу с Виктором и скоростью 2 км. в час.Ипо на лепетке.Второй акб отключён от массы и является пока балластом.Потом лебёдко перестаёт тянуть,а машина нормально работать.Вольтметр показывает вольт 8.Глохнм.Не заводимся.переключаем акб.Едем ещё зо метров,но уже на втором акб.Высаживаем и его.Чудом завелись с двух включённых в параллель и померли совсем.
Что было не так.В чём сцуко косяк,если люди на лебёдках сутками по болотам крадутся???
Сообщение Артем » 27 окт 2008, 11:02
Генератор слабоват ( а может контакт на клеме генератора) и все сосется из АКБ.
А АКБ - плохие!
Артем
Сообщение Зоркий сокол » 28 окт 2008, 12:27
Хорошо.
АКБ.
Гелевые хорошие?И на сколько хорошие?Настолько,насколько дороже?
Генаратор.
классика-45-55 ампер
нива-65 ампер
шнива-80 ампер
десятко-100 ампер.
неужели 15 ампер разницы между ниво и шниво спасут атца?
Или ищем от локомотива?
Сообщение Борисыч » 28 окт 2008, 13:25
Зоркий сокол писал(а):Хорошо.
АКБ.
Генаратор.
нива-65 ампер
шнива-80 ампер
десятко-100 ампер.
От Волги - 105 ампер
Сообщение Suicide » 28 окт 2008, 13:52
Параллелим два от десятки.
Не испытываем недостатка в лепестричестве и кардинально поднимаем надежность =)
Простые расчеты показывают, что скажем на акуме 75 амперчасов лепетко будет при номинальной нагрузке работать максимум 10-15 минут. Поскольку акумов у вас два, включен свет итд, возможен недозаряд. Те после одной двух смоток троса придется стоять заряжатся еще хотя бы минут 15.. На двух генераторах можно будет мотать лебедкой вообще без акума (правда с гораздо меньшим усилием)
Сообщение fanngorn » 30 окт 2008, 11:13
Suicide писал(а):Простые расчеты показывают, что скажем на акуме 75 амперчасов лепетко будет при номинальной нагрузке работать максимум 10-15 минут. Поскольку акумов у вас два, включен свет итд, возможен недозаряд. Те после одной двух смоток троса придется стоять заряжатся еще хотя бы минут 15.. На двух генераторах можно будет мотать лебедкой вообще без акума (правда с гораздо меньшим усилием)
Странно, я на лебёдке ехал по очень забористому болоту метров 200, и только под конец электричества начало нехватать, и это на акуме 75А*ч и гене 55А! Проблема быстро решилась путём переключения на резервный акум на 100А*ч :grin:
Сообщение Suicide » 31 окт 2008, 00:00
Болота они разные бывают. В торфе гораздо легче чем в глине.
Сообщение fanngorn » 31 окт 2008, 01:05
Угу, особенно когда лебеда через блок еле тянет. :o
Сообщение Suicide » 21 янв 2009, 17:07
Выявил косяк.
Пр подключени лебедки через выключатели массы (как у Жени и Стаса ,если кто фотки видел, с крутилками такими) получается большая хрень. Контакты явно не расчитанны на ток 300 ампер, падение столь большое что лбедка еле тянет. Приходилось всегда паралелить оба акума.
Это к вопросу о ...
Том,что если 6000 лебедка не тянет ниву (а тем более 8500) стоит вспомнить закон ома и подумать... И только потом ругать моторчик с барабаном.
Сообщение Зоркий сокол » 24 янв 2009, 19:30
Suicide писал(а):Выявил косяк.
Егор,чото мне говорит что провода,а особенно контакты самой лебёдки на 300А не рассчитаны.И потом мы подключаем не лебёдку ,а АКБ через них.Это всё можно рассчитать.НО есчо :/// падение напряжения обычно сопровождается нагревом.У меня лично нет нагрева.И кронштейн выключателя я приваривал.
Сообщение Suicide » 03 фев 2009, 18:30
Вполне, погляди какое сечение =) Падение будет конечно.
Сообщение bahus » 03 сен 2009, 11:18
А вот объясните мне почему всё-таки аккумуляторы больших объёмов (большим будем считать аккум более 75 А*ч) не будут полностью заряжаться стандартным (или 85 Амперным) генератором? При чём здесь максимальное значение тока, выдаваемое генератором? Я так понимаю, что только времени для полной зарядки потребуется больше?
bahus
Изображений: 3
