Про электрику и освещение
Сообщение Борисыч » 31 мар 2008, 21:55
Suicide писал(а):Выбрал багажник уже ?
А то я тут разрабатываю эксклюзивную конструкцию, с сеточкой, кронштейнами всякими полезными итд.
Если хорошо получится может буду демпинговать цены ацко =) (тыс по 4)
А люстра имхо, полезна только для бокового света, чтоб сделать в лесу шире угол обзора, ну и назад светить ясное дело. Ставить вперед дальний свет не вижу смысла.
Еще не выбрал, но знаю что хочу... вот такой.
А дальний я и не собирался на крышу ставить, рабочий свет буду ставить. Вот такой...тока без ручки[img]http://oooraido.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/wesem/3lor_hr[1].jpg[/img]
или такой
[img]http://oooraido.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/wesem/lor_hr[1].jpg[/img]
Сообщение Suicide » 31 мар 2008, 23:20
Я вот тоже чтото такое подобное думаю.. но с наворотами. и фишками ))
Пока секрет. сделаю покажу )
Сообщение Борисыч » 01 апр 2008, 16:33
Будем ждать фоток
Сообщение Виктор EVA02 » 31 май 2008, 18:08
такая проблема после шушмора! Нет искры! Иногда появляется и таким же образом исчезает! При съёмке комутатора он начинает замыкать об корпус машины-искрить! и таже искра поралельно бьёт в трамблёре! и катушке! комутаор поменял,тоже самое! датчик хола-тоже не дал результатов! осталась катушка? или это в проводах может дело? helpбыщы!
Сообщение Виктор EVA02 » 31 май 2008, 19:15
это всё после водных процедур! Как теперь всё это лучьше загерметизировать! чем мазать или полевать! и какие дырочки залепить нужно в первую очередь! helpбыщы!
Сообщение Борисыч » 31 май 2008, 19:53
Виктор EVA02 писал(а):это всё после водных процедур! Как теперь всё это лучьше загерметизировать! чем мазать или полевать! и какие дырочки залепить нужно в первую очередь! helpбыщы!
Вить вот тут посмотри http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne ... /vodoz.htm http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /giz_z.htm
Сообщение Виктор EVA02 » 01 июн 2008, 00:29
Заменил катушку результата 0!! ещё заметил то что на катушке замыкает минус,он начинает искрить и комутатор тожепри контакте с кузовом! масса комутатора тоже искрит! :eek2: helpбыщы!
Сообщение браконьер » 01 июн 2008, 09:05
Коммутатор???
Сообщение Зоркий сокол » 01 июн 2008, 10:25
лечим зубы виртуально. :shock2:
1.проверяем достаточную массу на кузове.
Под рулевым рдуктором провод от кузова к спецболту коробки.
От клеммы минус провод к болту коллектора около выхода патрубка охлаждения мотора.
2.Прроверяем цепь питания системы зажигания от блока предохранителей и дальше.
Чудеса бывают только в Шушморе....
Сообщение Виктор EVA02 » 01 июн 2008, 10:52
Короче мне лучьше в сервис обратиться! я в элетрике вообще 0!!!! Ничего не понемаю!
Сообщение Suicide » 01 июн 2008, 12:38
Ну или к СуецЫду.. =)
Задача в общем почти по специальности ..
Хоть суецыд гм и недоучился немного .. но это уже другая тема =)
Сообщение Зоркий сокол » 02 июн 2008, 10:30
Да,Вить,звякни Суецыду!Заодно и аптечка найдёт хозяина,а то Шита ооочень волнуеццо.
Сообщение Виктор EVA02 » 02 июн 2008, 21:19
Конкретно заипался но продолжаю ещё бороться с зажиганием! Итак дело в следующем,на катушку ток идёт! на комутатор тоже,и на трамблёр! Это при включёном зажигании! Если начать заводить,то искра не поступает,точнее поступает один раз всплес один раз и всё больше нет! Я думаю что это сигнализация блокирует подачу электричества! Может ли быть такое? типа сработало от сырости какая нибудь штука типа релешка замкнула и закрылась! называется система валет или как то так! :eek2: helpбыщы!
Сообщение Артем » 02 июн 2008, 23:02
Посмотри провод между коммутатором о трамблером или проводки внутри трамблера, там где пайка. Внешне контакт есть, а если покачать, то они отходят. У меня такое на газели было, первый раз очень сильно устал искать.
Артем
Сообщение браконьер » 03 июн 2008, 11:04
мля,знаю что делать!
Нужно поговорить ласково со своей машиной,может песенку ей спеть
какую или пообещать чегонить...
Вон народ со своими авто общается самозабвенно,даже песни-гимны сочиняет,и не подводят нивы своих хозяев http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=31582&start=15
Обоссацо ... :gigi: :0:-): [/url]
