Вроде была тема,не нашёл.
просто открою переписку из ЛС.Чтобы другим интересующимся почитать:
> Привет.
> Станислав, подскажи пожалуйста, если это не секрет, конечно, технологию
> обшивки кузова Нивы снаружи аллюминиевыми листом. А если точнее, то что
> кладется под эти листы и как подготавливать кузов?
> Поискал в инете - что-то ничего не обнаружилось...
> Я мыслю так: убрать ржавчину, пройти преобразователем, покрыть
> грунтовкой, после этого резино-битумная мастика и на нее уже приклепать
> листы. Нормально будет, или надо как-то хитрее? Плюс подводные камни,
> если есть?
-- В принципе верно.Нужно максимально исключить контакт металла с алюминием.Мастика подойдёт.Я делал пушсалом,оно на мой взгляд,лучше подходит.Следует также защитить алюминий от воздействия реагентов,покрыв его бесцветным лаком для алюминия.Конечно тянутые заклёпки тоже люминивые,и исключить их соприкосновение с металлом невозможно,но думаетсо лет на пять-семь до появления очагов хим реакции хватит.
Что там будет происходить и как быстро можно посмотрть в местах крепления болтов труб бампера непосредственно к самому люминию бампера.
С уважением,Станислав.
