Про генератор,аккумуляторы и токи зарядки
Сообщение Виктор EVA02 » 03 фев 2007, 16:07
Всем здрасти!!! Вот хочу поинтересоваться? купил акум на 77ампер что делать с генератором потянет ли он его! будет ли подзарядка нормальная! Нива 21213! или другой поставить?! посоветуйте что лучьше! Заранее благодарен!!
Сообщение Лисяра » 04 фев 2007, 22:17
В принципе потянуть должон, сами на таком катаемса... Вродь нет проблем с зарядкой, генератор родной... А так - хрен его знаетъ... :obb:
Наглая Рыжая Морда
Проехать можно везде. Но в некоторых местах только один раз и только в одном направлении.
Лисяра
Изображений: 3
Марка Автомобиля: УАЗ Патриот "LisovoZZ"
Сообщение Хитрый лис » 05 фев 2007, 10:08
Mad Shturm писал(а):В принципе потянуть должон, сами на таком катаемса... Вродь нет проблем с зарядкой, генератор родной... А так - хрен его знаетъ... :obb:
....неправда ваша, молодой человек :sad: Сами мы с тобой уже год как катаемся на гене 21214, он мощьнее 21213 , а для замены нуна заменить и кронштейн крепления, он чуть другой.
Сообщение Артем » 05 фев 2007, 12:37
Потянет, просто будет работать на большей нагрузке после завода машины. Вследствии срок службы немного уменьшится.
При заряженном аккумуляторе, ток заряда не более 5А., а сразу после завода не включай все потребители и будет все хорошо. :grin:
Артем
Сообщение Borisss » 05 фев 2007, 12:39
если все оставить как есть - то будет постоянный недозаряд - и аккумулятор постепенно сядет - так что 55 АЧ не больше или менять гену (мона даже и на 105 А от десятки)
Борис. Архитектор.
ВАЗ 21213, 99 г, 60 000 км, силыч, УПГС, (мех. наг. доделан, но что-то хандрит) :) x :)
Borisss
Сообщение Гость » 05 фев 2007, 12:57
Откуда будет недозаряд?
Если генератор выдает свои 15 В и не просаживается. Что это генератор на 50А, что на 150А.
Аккумулятор берет столько сколько ему нужно на данный момент для зарядки.
Основная засада это работа генератора в усиленном ( НО совсем не в критичном, считай что ездишь не выключая обогрев стекла) режиме, что сократит скрок его службы.
Гость
Сообщение Артем » 05 фев 2007, 12:58
гость это я.
Артем
Сообщение Виктор EVA02 » 06 фев 2007, 02:25
так я не понял!! менять акум или гену? разве 105 гена от десятки не боится влаги!??? helpбыщы!
Сообщение Артем » 06 фев 2007, 12:09
Если не будешь ставить лебедку не меняй, недозаряда не будет при правильном обслуживание. А именно периодическая подзарядка от зарядного устройства ( аккумулятору не хватает не мощности генератора :lol: , а врямя на полноценную зарядку, особенно зимой), содержания в чистоте (уменьшит ток утечки).
Если с лебедкой, то пожалуй стоит поменять, но поискать стоит подольше. На 100А генераторах слабое место диоды (зачастую по характеристикам не отличаются от 55А). Здесь только кто поможет на своем опыте.
Удачи.
Артем
Сообщение Хитрый лис » 07 фев 2007, 10:32
...меняй гену.
Сообщение Виктор EVA02 » 09 фев 2007, 03:38
спасибо за совет! теперьнадо решить какой генератор поставить!!! &/)
Сообщение Хитрый лис » 16 фев 2007, 13:20
С геной решил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
