про бедлоки
про бедлоки
Сообщение Suicide » 09 дек 2007, 17:46
есть ли смысл оснащать ими мишки ?
или сильно стравливать колеса имеет смысл только при большом размере оных, а медведы все равно утонут в виду малой плщади. ?
я обычно стравливаю до 1 атмосферы. едут существенно лучше ..
Сообщение Зоркий сокол » 09 дек 2007, 19:57
Мишки хреново мнуццо.имхо бедлоки им не нужны.
Для несведущих-мишки это Я569
Сообщение Suicide » 10 дек 2007, 15:03
попробую как нить сильно стравится (до 0.3) и проехатся ..
опыты покажут .. я просто подумал что уже ктото занимался бортированием всех 4х колес в болоте и мой индивидуальный путь тестирования может стать слегка опрометчивым.
Сообщение браконьер » 10 дек 2007, 18:31
Suicide писал(а):попробую как нить сильно стравится (до 0.3) и проехатся ..
Делать это можно только при наличии 4х запасных камер и ,желательно ,недалече от шиномонтажа.
Камера проворачивается,сосок отрывается... helpбыщы!
Сообщение Suicide » 10 дек 2007, 20:45
эксперемент есть эксперемент ..! (с) "град обреченный" братья стругацкие
Сообщение браконьер » 10 дек 2007, 21:23
Suicide писал(а):эксперемент есть эксперемент ..! (с) "град обреченный" братья стругацкие
Удачи!!! 8//)
Сообщение Suicide » 10 дек 2007, 22:02
а где можно почитать о сборке колес в полевых условиях ? как бортировать, какие инструменты могут пригодится итд.. хитрые там всякие штуки ..
честно говоря никогда с этим не сталкивался .. хотелось бы научиться ..
Сообщение Виктор EVA02 » 10 дек 2007, 22:41
У тебя от таких эксперементов резина кривая станет! Может грыжа вскочить! Потеряешь гиометрию резины-это факт! Наша резина не предназначена для такого! я самое большое до о,6-0,7 мишки травил! на кочках едешь на дисках и камера в натуре норовит провернуться! :sad:
Сообщение браконьер » 11 дек 2007, 00:15
Suicide писал(а): . хитрые там всякие штуки ..
всего то пару крепких монтировок и штатный домкрат.
Читать видимо негде.
О... идея! На следующих соревнованиях можно устроить судейское задание - монтаж - демонтаж колеса.Вот тебе и будет мастер - класс. :grin:
Сообщение Suicide » 11 дек 2007, 00:32
Виктор EVA02 - на кочках понятно.. а какое поведение на слабонесущих, тундрообразных грунтах ? в чем принципиальная разница между мишками и скажем богерами, кроме рисунка протектора. последние как раз должны по идее работать при низком давлении. для лучшего самоочищения и низкого удельного давления на грунт.
браконьер - еще знаю бензин льют, чтоб смесь его с воздухом сделала бум и забортировала бескамерную резину .. только не видел ни разу такого действа.. так что хитрые прибамбасы все же есть... не едиными монтировками живы . мастер класс с удовольствием ..
