Про экстремальную защиту агрегатов.
Сообщение Suicide » 03 мар 2008, 20:43
значит задача - нужно придумать и сделать (либо купить и поставить) защиту картера,переднего редуктора и раздатки, для эксплуатации машины на камнях.
спереди стоит шериф вроде ничего но, он не закрывает оси нижних рычагов.
есть вариант сделать как у самопрыгов -
http://niva.tv/images/trofi-niva/images/IMG_0835.jpg
http://niva.tv/images/trofi-niva/images/IMG_0826.jpg
еще есть алюминивая защита ниваклуб -
http://www.nivaclub.ru/service/tuning/images/zk_al_1.JPG
всем хороша, но цена (6000) для нас многовата.. не потянем.
так же есть вариант переделать шерифа. или просто сделать спереди него уголок по самопрыговскому примеру..
побочный вопрос поэтому нужно ли это делать? если удар придется в рычаг что, более вероятно, погнется или рычаг или ось.
стоит ли усилить рычаг стяжкой или листом ?
http://niva.tv/images/selfjumper2/2002-04-19-22.jpg
далее про рк..
есть опять же ниваклуб, алюминивая - http://www.nivaclub.ru/service/tuning/images/zk_al_5.JPG
цена 2000, потянем..
ничего другого заводского не видел.
самодельное - хочется алюминий. 6 мм лист 1500х3000 в алросе стоит 13 тыс руб. если с кем либо скооперироватся, можно купить..
нужна ли цельная лыжа, или лучше обойтись более легкой точечной защитой агрегатов ?
что еще помимо того о чем говорили нуждается в защите ?
больше всего хотелось бы услышать коментарии Зоркого, ибо он ездил по карелии, и с камешками знаком близко.
интерестно как была сделанна защита на крокодиле который ездил на ладогу..
ну и конечно общие размышления на тему..
Re: Про защиту агрегатов. в особенности РК.
Сообщение Зоркий сокол » 04 мар 2008, 01:49
-Лыжо лучше-но снимается должна частями.
-Голова пилота :lol:
Тама такие валуны...Не бойся камней-бойся пней.В подмосковье куда опасней металлолом в лесах.
интерестно как была сделана защита на крокодиле который ездил на ладогу..
Очень бюджетно.Из девяточной защиты.Отпилена по месту.Кронштейны оригинальные.
С рычагами не парься.Уменьшаешь просвет.А вообще надо подумать как лучше.
Сообщение Suicide » 04 мар 2008, 03:18
полностью согласен. иначе доступ к агрегатам превратится в то еще развлечение.
-Голова пилота
шлем - фулфейс (типа мотокросового) имеетсо .. )
ага. я тож видел .. каркасная байдарка убивалась на ура .. теперь придется прочувствовать это на машине. :^=:):
пока не очень понял как это выглядело.. раздатка вообще не защищалась ? и нет ли фотографии (надеюсь не напрягаю тебя этим) ?
да, рычаги все равно ниже, и цеплять ими вероятней всего. :sad:
те ты считаешь что удар в болт оси будет иметь меньше последствий чем удар в район шаровой (ибо рычаг разный) и защита оных уголками и прочими ничего особо не даст.
но.. в бродах камней толком не видно, придется ити тихонечко "на ощупь" по "характерным звукам" .. по моему все же оси и соответственно втулки могут пострадать.....
и что скажешь про нивоклубовскую защиту разлатки, стоит разорится на 2000 ? уж больно алюминий нравится..
мне пока видится так, спереди оставить шерифа, приварить к нему продольные уселения, и закрыть оси как нить.. + не парясь поставить нивоклубовкую защиту на раздатко.
далее о камушках.
что вообще рвется в подобных условиях ? (понятно что все, но есть думаю доминирующие узлы)
тяги моста ? усиливать ? кронштейны их крепления к кузову ?
нижние кронштейны крепления амортизаторов висят очень некрасиво, первый камень их.. пробывать перенносить выше или придумать что нить типа лыжи, чтоб он хотя бы не упирался а направлял удар по касательной ?
хочется более развернуто твой опыт езды в таких условиях.
спасибо заранее..
Сообщение Зоркий сокол » 04 мар 2008, 11:29
девяточная:
Ты вообще фотоальбомчег та полистай,он хоть у нас и кривенький,но отражает :lol:
http://www.bezdorogoff.ru/index_photolist.html
На вопросы чуть пожже отвечу.Абдумать нада!
Сообщение Suicide » 04 мар 2008, 17:03
конечно листал.. но как то забылось что там защито демонстрировалась.. спасибо !
Сообщение Suicide » 19 мар 2008, 02:31
появились мысли какие ?
Сообщение Зоркий сокол » 19 мар 2008, 03:00
Побеседумся на выезде.А то клава балит от стука...
Сообщение Suicide » 19 мар 2008, 03:05
с удовольствием как обычно .. =)
Сообщение Suicide » 16 май 2008, 04:45
Тюнинг ателье Suicide LAB. представляет Вашему вниманию компонентную защиту агрегатов для А\М НИВА "Ромашка эволюшн"
предназначенную для использования вашего автомобиля в местах явно для него не подходящих. Позволяет несколько увеличить шансы благополучного возвращения из данных областей применения. Рекомендованна к использованию людям с суицидальными наклонностями и другим искателям экстремальных приключений.
Конструктивно защита обьединяет в себе 4 компонента.
1.Защита РК.
2.Защита РПМ.
3.Защита картера.
4.Промежуточная защита до кучи.
Все компоненты изготовленны из профилированного стального листа и составляют одно целое, формируя сплошную лыжу, от бампера до хвостовика РК.
Листы крепятся к поперечине на передней балке, которая защищает так же оси нижних рычагов и к трем поперечинам под днищем, крепящимся у лонжеронам на общем основании из уголка, которое распределяет нагрузку по плоскости лонжерона, что благоприятным образом сказывается на его целости при ударах =) Крепление насквозь пола в салоне. Все Компонеты снимаются по отдельности, для облегчения ремонта.
Сегодня Вас ждут фото компонента защиты РК.
Продолжение следует !
В близжайшее время вы сможите приобрести защиту "Ромашка эволюшн" на вашу НИВУ по спец цене , всего 99.99 евро.
Спешите ! Количество ограниченно =)
Сообщение браконьер » 16 май 2008, 10:19
Егор,когда закончишь мастурбировать с металлом,заехай на весы
и обнародуй окончательный вес авты в снаряженном состоянии.
Думаю ,будешь приятно удивлен. :biggrin:
Преимущество нивы в болотистых говнах - ее малый вес по сравнению с иноджипами,а ты строишь асфальтоукладчик.
Сообщение Suicide » 16 май 2008, 14:45
Преимущества нивы в каменистой местности в том, что она едет. А не стоит недвижимостью с оторванным чем нибудь.
Под водой камни не видно, и разбиратся будет некогда. Защита должна выдерживать вес машины, в данном случае кусочек профиля 20х40 этим задачам все равно не отвечает. Вес не критичен. Вся лыжа будет весить кг 30 максимум. Одна запаска или канистра бензина.
Или одно заднее сиденье. При учето того, что в экипаже 2 человека, запаски минимум две а канистр много эти несчастные 30 кг погоды не сделают никакой. Зато точно не получитсяч как у Стасика в карелии -
В той же статье и вывод есть - "если уж и ставить подрамник - то только в комплекте с мощной стальной защитой, длящейся от балки до задней крестовины РК. В комплекте с не менее мощной защитой картера. "
Там же есть такое фото -
У меня все 3 кронштейна на одном основании, промять лонжерон уголком длиной в полметра немного тяжелее чем в случае представленном на картинко.
Тот же всеми любимый шериф у меня гнется как консервная банка, первый же камень прогнет его и ударит в корпус редуктора. Далее понятно. Вот это как раз и есть лишний вес. Ибо толку нет ну совсем, а весит он тоже кг 15..
У нас в средней полосе можно вообще без защиты ездить, почва мягкая. Ездить по каменистым бродам придется на ощупь, те на звук.
Сообщение Зоркий сокол » 16 май 2008, 17:25
Всё это да...Тока вот люминий бы вместо стального листа.Но он,сцуко ф цене! :o
Сообщение Suicide » 16 май 2008, 17:36
Можно и алюминий .. конструкция от этого не меняется =)
Разбогатею к старости, прикручу алюминий. мм 6
Сообщение Suicide » 16 май 2008, 19:17
ЗАКОНЧУ ???!!!
.... может все таки перестану ? =)
Сообщение Хитрый лис » 16 май 2008, 22:16
Зоркий сокол писал(а):Всё это да...Тока вот люминий бы вместо стального листа.Но он,сцуко ф цене! :o
Отмноса до кормы - 6000рябчиков.
