Про экстремальную защиту агрегатов.
Сообщение fanngorn » 18 май 2008, 12:32
Задний конец защиты РК нужно продлить вверх под углом 45 градусов вплоть до пола и сделать вырез под кардан, иначе при движении задним ходом такая защита как у тебя будет упираться в колею и работать как бульдозерный нож, проверено.
И крышку РПМ на стальную заменить не забудь :lol:
Сообщение Suicide » 18 май 2008, 13:05
Ага. загнуть дело хорошее.
Но у меня получается, что лист который под редуктором ниже см на 6. А задний мост так еще ниже, те пока машина сможет ехать защита никак не дотянется до колеи. Если утонули в болоте то тоже легли передней частью, имхо можно чтото туда нагрести можно только используя в жидком торфяннике заднюю лебедку.
По приезду я наверное все это сниму, ибо не сильно надо в наших мягких грунтах такую серьезную и тяжелую хреновину.
Крышку тоже ага. Даже железко уже купил. Пока не знаю как пробку сделать сливную. Найти крышку от коробки и вырезать оттуда втулку. Или просто приварить гайку с болтом.
Но пока шнивская живет. Если железную не успею сделать (хотя чего там делать то, часа 2) возьму запасную. Мне просто не очень верится, что ее может свернуть редуктором который крепится на 2 точки которые шире намного крышки. А вот разбить долбанув об камань эт да. Хрупкая.
Сообщение fanngorn » 18 май 2008, 20:12
Suicide писал(а):Но у меня получается, что лист который под редуктором ниже см на 6. А задний мост так еще ниже, те пока машина сможет ехать защита никак не дотянется до колеи. Если утонули в болоте то тоже легли передней частью, имхо можно чтото туда нагрести можно только используя в жидком торфяннике заднюю лебедку.
Нагребает ещё как, сам видел как Нива с такой защитой в колею въехала, а выехать не смогла, и задний мост там как раз ничему не мешал...
Suicide писал(а):Но пока шнивская живет. Если железную не успею сделать (хотя чего там делать то, часа 2) возьму запасную. Мне просто не очень верится, что ее может свернуть редуктором который крепится на 2 точки которые шире намного крышки. А вот разбить долбанув об камань эт да. Хрупкая .
Шнивоводы ломают эту крышку на штатной резине... И ломается она не от вращения редуктора вокруг хвостовика а от вертикального перемещения. Посади кого-нить за руль, упрись мордой в дерево или прицепи машину тросом, попроси потихоньку трогаться и резко выжимать сцепление, и увидишь что за счёт изгиба стаба крышка со стабом ходит вверх-вниз на добрые 2-3см! У особо выдающихся личностей корпус РПМ доставал до цилидра сцепления с разрушением колокола со всеми вытекающими...
Сообщение Suicide » 19 май 2008, 02:51
Итак часть два.
Крепление защиты спереди.
из уголка вроде 30 мм (точно не помню, какой попался подходящий)
делаем фиговины и привариваем их к балке, у меня они очень удачно зацепились за кронштейны редуктора, заодно их усилив. Стягиваем их профилем 20х20 для порядка и лучшего распределения нагрузки, так же этот профиль будет кронштейном всего остального.
Далее все тот же уголок.
Легко решилась проблема сьема осей нижних рычагов. =)
Дальше от этого уголка будут две растяжки на бапмер, за них будет крепитмся лист защиты. Но эт уже завтра. Сегодня не успел приварить.
А я уже железную начал делать.. Скоро покажу =)
Сообщение Suicide » 19 май 2008, 15:02
А вод скажите мне пожалуйста, каким местом думали товарищи из дженерал моторс когда разрабатывали такое крепление редуктора ?
И как они считали прочность вышеупормянутой крышки ?
Сообщение fanngorn » 20 май 2008, 10:37
А ты думаешь они её считали? :sad:
Сообщение Suicide » 14 июн 2008, 02:27
Защита готова !
Передняя часть закрыта коробкой из уголков.
Лист начинается от бампера и заканчивается у раздатки. Сегментно разбирается на 4 части для удобства ремонта.
Снизу трудно сфоткапть, как смог.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
