Про сервисы.
Про сервисы.
Сообщение Sid » 28 май 2008, 14:38
Подскажите пожалуйста нормальный сервис где можно поменять пружины на моем авто, установить защиту (нужна сварка) и есть несколько вопросов по лебедке.
Kia Sorento
Sid
Сообщение Suicide » 28 май 2008, 15:07
Пружины я думаю могут поменять все сервисы которые этим занимаются, как бы там все просто и ясно.
На счет защит и лебедок мне кажется нужно разговаривать с теми кто занимается именно подготовкой машин. Ибо специфика все же отличная от простого ремонта.
Впрочем вполне можно и здесь пообсуждать =)
Сообщение Sid » 28 май 2008, 15:12
Стандартные пружины ставить не хочется. Присмотрел добинсон +35мм задние есть в наличие, а вот передних ждать 1месяц. Может подскажите что то другое. Нужно до 12 числа, хочется поехоть на ответный удар, а старые просели.
Kia Sorento
Sid
Сообщение Suicide » 28 май 2008, 15:43
те интересует именно лифт а не просто замена на штатные.. ?
тут надо как минимум смотреть на конструкцию подвески, допустимые углы работы приводов итд. просто поставив пружины длинее уменьшится ход вниз, машина начнет раньше вывешиватся. это надо как то компенсировать очевидно за счет удлинения амортизаторов.
можно накрайняк просто подложить проставку под просевшую пружину не меняя ее.
Сообщение Sid » 28 май 2008, 16:01
[можно накрайняк просто подложить проставку под просевшую пружину не меняя ее.[/quote]
Можно по подробнее??
Kia Sorento
Sid
Сообщение Suicide » 28 май 2008, 16:35
Ну как бы пружина стала короче, рычаги подвески опустились вниз. Нужно подсунуть под пружину нечто что возвратит общую длину на нужный уровень.
Можно попробывать резиновые проставки от той же нивы, руб 30 стоят. Но они могут не подойти из за другого диаметра пружины.
Еще там наверное стоят какие то прокладки между кузовом и пружиной, .. можно увеличить их количество )
колхозно зато действенно =)
Или если серьезно подходить к вопросу лифта, перенести чашки пружин и крепления амортизаторов. Как обычно потребуется изготовить какие то детали и куда то их приварить. но зато получим нужные характеристики работы подвески.
Сообщение браконьер » 28 май 2008, 16:53
[quote="Suicide"]
Или если серьезно подходить к вопросу лифта, перенести чашки пружин и крепления амортизаторов. Как обычно потребуется изготовить какие то детали и куда то их приварить. но зато получим нужные характеристики работы подвески.[/quote]
Ага,щазз...
У человека новая машина,Sorento,и он начнет *куда то приваривать какие то детали* :gigi:
Сообщение Suicide » 28 май 2008, 23:33
нуу.. например я бы приварил =)
В любом случае всякие проставки - полумера. Для хорошего результата, согласись, требуется более серьезное вмешаткльство.
Смотря какие цели и задачи.
Сообщение Зоркий сокол » 28 май 2008, 23:57
Товарищи и господа!
Честно сказать соренто на шушморе вдохновил меня на задумку поменять тойото на данный аппарат.Но ценник от 550 т.р. не впечатлил...
Про лифт.
Если сзади у саренты стоит двухрычажный мост-надо думать в направлении лифта от рамы....
Спереди наверняка Макферсон-Проставки под поворотный кулак решат проблему.
НО!Простая замена пружин однозначно не поможет в требуемом направлении.
И наконец-кто ето сделает-проблема номер один.Думаецо,что дядя Петя может взяться,если ему будет понятно,что делать.Всяческие тюнинх ателье заберут ваши деньги почище шушмора.
Сообщение Sid » 29 май 2008, 10:59
Если поставить более длинную и жесткую пружину, то подвеска должна стать более энергоемкой, и стать немного выше? Или я ошибаюсь?
И наконец-кто ето сделает-проблема номер один.Думаецо,что дядя Петя может взяться,если ему будет понятно,что делать.Всяческие тюнинх ателье заберут ваши деньги почище шушмора.[/quote]
Вот эта самая главная проблема!!
Kia Sorento
Sid
Сообщение Зоркий сокол » 03 июн 2008, 10:49
Sid писал(а):Если поставить более длинную и жесткую пружину, то подвеска должна стать более энергоемкой, и стать немного выше? Или я ошибаюсь?
Сопутствующие проблемы...
Ходы амортизаторов
Мешающийся отбойник на двухрычажке
там же рама-может лучше бодилифт?
Вообщем смотреть надо...В тырнете описания бибики не нашёл.
Зато в последнем "4х4 клуб"е целых две статьи про Соренты...
Сообщение Suicide » 03 июн 2008, 11:34
Фактически ты вы выбираешь этим ход подвески вниз. Если при этом ставится колесо большего размера, при нагрузках способных прожать эту более жесткую пружину до конца (при прыжке скажем) колесо заклинит в арке, тк ход вверх тоже остался штатным.
Несмотря на то что так делают, это неправильно. Необходимо сместить точку равновесия рычагов сохранив при этом хотя бы штатную артикуляцию. + перенести крепления амортизаторов, либо поставить более длинные, увеличить ход подвески вниз, одновременно ограничив ход веерх.
Как при этом поведут себя сайлентблоки и прочие шрусы - другой вопрос.
В этом плане бодилифт куда интересней.
Сообщение Sid » 03 июн 2008, 12:22
В этом плане бодилифт куда интересней.[/quote]
C пружинами я наверное сам в гараже заморочился бы, а вот с бодилифтом сложнее. К аму можно с этим вопросом обратится?
Kia Sorento
Sid
Сообщение Suicide » 03 июн 2008, 13:29
Мну бы помог сделать, но в связи с отьездом никак не получится..
Попробуй помучать Стасико =)
Сообщение Зоркий сокол » 09 июн 2008, 10:49
Sid
Можешь подъехать к нам в гараж-посмотрим,посоветуем,сделаем...
