Запчасти в дорогу. Обсуждаем, дополняем.
Сообщение Виктор EVA02 » 09 июн 2008, 13:24
Сальники все!! и цепь!!! Она иногда рвётся!
Сообщение Suicide » 09 июн 2008, 13:42
Сальники записал ... И даже отложил в коробку )
Цепь всмысле грм ?
Сообщение Зоркий сокол » 09 июн 2008, 19:04
Бензонасосос.В африке чуть не оф)х(игел бес него радимаго...И прокладко. И шток...
Сообщение Suicide » 10 июн 2008, 12:14
В списке есть..
Двигатель, пункт 9. =)
Сообщение медведь » 10 июн 2008, 18:14
Прицеп!, прицеп! забыл, чтобы все это увезти.
медведь
Сообщение Suicide » 11 июн 2008, 01:13
Есть вариант взять только две отвертки, крестовую и плоскую. Ибо сломается все равно то, чего с собой нет. Поэтому хоть прицеп хоть не прицеп..
А так, если серьезно, одна машина полностью отдана под запчасти и инструмент.. все таки не на пикник с сосисками едем =)
Какие стоит взять запчасти для лебедки ? Щетки ?
Сообщение Boriska » 11 июн 2008, 22:22
Возми запасной карбюратор хотябы Б/У ,надеется на рем комплект я бы не стал :sad: Из инсрумента не хвотает нажовки.
Бориску на царство!
Boriska
Сообщение Suicide » 12 июн 2008, 12:20
А что с корпусом случится может ? А вся начинка включена в ремкомплект. А второй это опять же таки лишний вес и обьем.
Ножовку да !! Хорошая идея.
Сообщение Boriska » 12 июн 2008, 15:06
С корпусом нечего а каналы могут забиться, продувка и чистка всякими балончиками не поможет. И гораздо проще поставить заведома рабочий карбюратор, чем мозги напрегать с ремкомплектом.
Бориску на царство!
Boriska
Сообщение Виктор EVA02 » 12 июн 2008, 19:35
Согласен на 100%!!
Сообщение Suicide » 15 июн 2008, 01:16
Блин.. загрузились..
Такое впечатление, что едем открывать автосервис в тундре. для оленеводов.
По крайней мерее барыжа запчастями мы точно прокормимся годик другой..
Собираем запчасти в экстрим-дорогу ( едем на ниво)
Сообщение Зоркий сокол » 19 июл 2008, 06:17
Итак начнёмс:
Берём за основу "список фангорна"
Двигатель.
масло,
фильтр.
литр антифриза.
игольчатый клапан и дифрагма ускорительного насоса в карб, диафрагма в бензонасос, можно бензонасос в сборе, топливный шланг метровый, а лучше два.
Система зажигания - катушку,
коммутатор,
распределитель в сборе,
пару ВВ проводов длинных.
2 ремня генератора
Свечи комплект
Успокоитель цепи
Трансмиссия -
крестовина,
опора раздатки,
эластичная муфта с промвалом
вилка сцепления заранее доработанная для возможности замены без снятия КПП,
рабочий цилиндр сцепления со штоком,
болты с гайками крепления карданов 5-6шт,
подшипники ступиц 4шт с сальниками,
гайки ступиц 2-3шт,
канистра трансмиссонного масла 4л,
0.5л тормозной жидкости,
тюбик литола,
тюбик графитной смазки.
смазка ШРУС
Рулевое управление -
маятник ,
рулевая тяга в сборе.
Тормозная система -
тормозные шланги 3шт - задний и два передних.
Электрооборудование -
щётки и втягивающее реле на стартер,
провода 1,5мм*2,
клеммы "папа-мама" несколько штук,
соединители проводов винтовые в пластике,
провода прикуривателя,
предохранители в ассортименте.
тестер-пробник.
Общетехнические вещи
- клей секундный,
пластиковые хомуты для электропроводки,
герметик высокотемпературный ,
шприц для заливки масла,
набор болтов разной длины от M5 до М12 и гаек с шайбами и гроверами к ним,
хомуты разного диаметра от 10 до 100мм,
перчатки несколько комплектов.
Последний раз редактировалось Зоркий сокол 19 июл 2008, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Suicide » 19 июл 2008, 06:21
Инструмент и полезные приспособления.
1. головки набор. с воротком,карданом и 3 удлинителями.
2.ключи, все размеры.
3.сьемник рулевых тяг и шаровых опор.
4.МОЛОТОК !!! (самое главное)
5.свечной ключ
6.зубило
7.сьемник подшипников.
8.сварочные электроды
9.набор отверток
10.мультиметр
11.пассатижи,кусачки итд.
12.упор-тренога
13.стробоскоп
14. балонный ключ (не забыть)
15.маслозаливаьтель
16.компрессор
17.преобразователь 220 + лампа освещения.
18.напильник
19.нож
20.набор плашек и метчиков
21.большой разводной ключ.
22.набор шестигранников + шестигранник маслосливной пробки.
23.монтировки 2 шт.
24.домкрат реечный + домкрат уаз
25.
Мелочи жизни.
1.суперклей 3 тюбика
2.изолента 6 мотков
3.скотч 2 больших мотка
4.эпоксидный клей и кусок стеклоткани.
5.болты гайки - все основные размеры, с шайбами, гроверами и гайками.
6.моток проволоки
7.прокладки всевозможные - заднего переднего мостов, кпп итд.
8.герметик силиконовый 3 тюбика
9.Смазка шрус, литол.
10.вд40
11. хомуты всякие разные. для шрусов, пластиковые.
12.герметик радиатора.
13. сальники разные
Двигатель.
1. масло. 10л
2. прокладка гбц.
3. помпа.
4. ремень генератора, лучше два.
5.свечи. 8шт
6.шланги водяные либо еще 4 мотка изоленты) .
7.термостат.
8.
9.бензонасос
10.топливный шланг метровый.
11.ремкомплект карбюратора (прокладки, игольчатый клапан итд)
12. комплект фильтров (бензин воздух масло)
Трансмиссия.
1.крестовина
2. опора раздатки
3. промвал в сборе
4. вилка сцепления
5. рабочий цилиндр сцепления
6. болты с гайками крепления карданов 8шт,
7. подшипники ступиц 4шт с сальниками
8. гайки ступиц 6шт
9. масло 10л
10.шаровые 4шт.
11.полуось.
12. шрусы в сборе с полуосью. левый и правый привод.
13. шпильки колёсные с гайками
14.РПМ в сборе.
15.разпорная втулка редуктора.
16.диск сцепления
17.выжЫмной подшипник.
18. тяги моста. верхняя 1 шт нижняя 1 шт.
19.главный цилиндр сцепления
20.задний кардан (?)
21.шланг сцепления
Тормозная система.
1. тормозные шланги все.
2. 2л тормозной жидкости
3. трубки медные - комплект.
4.колодки 1 комплект
5.тормозной цилиндр.. а ну его нах.. тормоза для трусов.
Рулевое управление.
1. маятник
2.редуктор
3 рулевая тяга в сборе
Электрооборудование.
1. щётки и втягивающее реле на стартер
2. генератор
3. предохранители в ассортименте.
4. набор проводов.
5.аккумулятор запасной.
6. катушка
7. коммутатор 2шт.
8. распределитель в сборе
9.ВВ провода.
10. реле разные.
11.лампы фар итд. весь набор.
12. реле регулятор
13. диодный мост
14.щетки генератора
15клеммы в асортименте
Колеса.
1.Диск запасной
2.Покрышка 1шт
3.Камера 3 шт
4. ремкомплект, всякие там клеи-жгутики
5.ступица
:ж-) beer:-) autobus1 :/// :grin:
Сообщение Зоркий сокол » 19 июл 2008, 06:33
Где тут кто-то прицеп продавал????????
Сообщение Suicide » 19 июл 2008, 06:50
Все спокойно влезает в ниво + все личное снаряжение без продовольствия )
