Про электрику и освещение
Сообщение Злобный админ » 11 май 2006, 09:36
Нивавод020 Добавлено: 03 Май 2006 11:35 am Заголовок сообщения: про оптику а фары(лампочки итп)
Какая оптика на ниву лучше?осфар или киржач!и какие клевые лампы H4!посоветуйте народ
Злобный админ
Изображений: 357
Марка Автомобиля: Audi A8
ВАЗ 2101
Re: Про электрику и освещение
Сообщение Зоркий сокол » 11 май 2006, 11:08
Нивовод 020 писал(а):Какая оптика на ниву лучше?осфар или киржач!и какие клевые лампы H4!посоветуйте народ
Танковая :wink: И уазкину фару-искатель :wink:
А серьёзно- я покупаю бюджетные индиййские лампочки "аutopal" за копейки.Светят нормально,всё равно менять после ОФФ выездов вместе с треснувшими в бродах стёклами фар.
Ну а Реальные пасаны пользуют пхиллипс с каким-то чудо-напылением за ужоснахденьги.[/quote]
Сообщение Зоркий сокол » 29 ноя 2007, 22:21
Собстна сегодня устранял косяк с электрикой в тойоте.Думаю опыт будет полезен владельцам всяческих папелацеф.Так вот-пропала зарядка и плюс на силовых реле системы энергопитания.С плюсом быстро разобрался - сгорел центральный предохранитель 100А.Задумался о причине.Коротыша нет.Но просто так он сгореть не мог.Поэтому внимательно осмотрел всю силовую цепь до и после предохранителя.Обнаружилось,что в в блоке силовых предохранителей (+) от аккумулятора подгнил по месту сгиба "Г" образной клеммы.Медную клемму восстановил пайкой мегапояльником.Плюс появился.Но на мозгах плюса не было.Аднака подох предохранитель мозгов.Соответственно из-за блуждающего контакта в центральной жиле погорели предохранители,включая мозги.Данное в моей практике не впервой.На машинах Б-У Силовая цепь при внешней целостности разрушается внутри под изоляцией или по критичным сгибам.очумелым ручкам данная инфа будет полезна,ибо в сервисе после оглашения ценника йа немного оуафигел.
Сообщение Хитрый лис » 29 ноя 2007, 23:35
Карабюратор рулит :grin: :grin:
Сообщение Afg4x4 » 30 ноя 2007, 00:32
Хитрый лис писал(а):Карабюратор рулит :grin: :grin:
АднАзначна. Особливо в говнах.
Afg4x4
Сообщение Зоркий сокол » 30 ноя 2007, 01:00
В карбюраторных маделях никто силовую цепь зажигания и стартера не отменял :lol:
Сообщение Борисыч » 01 фев 2008, 19:02
Прикупит тут себе у Юнкаса в магазинчике, фарки танковые, вот собираюсь поставить :ж-) Изображение
C лампочками вопрос решил очень просто (а говорят дефицит), поехал в ЮП, там магазик есть "Автоэлектрика" называется помоему, тама ентих ламп куча, прикупил такуюже тока двух контактную (А12-50-40) сделал перемычку и в фару, теперь получается она на 90 ватт.
http://foto.mail.ru/mail/densurkoff/3590
Последний раз редактировалось Борисыч 31 мар 2008, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение медведь » 30 мар 2008, 22:34
А какие у нас есть варианты сделать хороший свет у стандартных фар? Какие лампочки влазят без проблем и светят хорошо?
медведь
Сообщение медведь » 30 мар 2008, 22:37
Еще вопросик есть: Резал арки, снял защиту. А как теперь защитить фары со стороны крыла (от грязи, влаги).
медведь
Сообщение Борисыч » 30 мар 2008, 22:42
У меня стоят Philips NightGuide светят нормально, а в служебной десятке стоят китайские и тож светят зашибись.
А танковые я все же поставил :-)
Сообщение Suicide » 30 мар 2008, 23:54
Как порезалось то ? делись результатами с общественностью..
Защитить - мастикой залить.. Будет набиватся конечно но ничего страшного.. Гнить будет меньше чем с пластиком, ибо быстро сохнет и сразу видно если покрытие отвалилось, можно всегда подмазать.
Лампочки есть с повышенной светооотдачей..
Поначалу тоже ставил подобным образом. Все деревья однозначно их. Если даже не разобьются (танковые вроде) то,постоянно разворачивает в разные стороны, надоедает все время регулировать. Я пришел к такому варианту -
Фары утопленны в решетку насколько получилось..
Сообщение Борисыч » 31 мар 2008, 14:03
Да... Чтобы утопить танковые надо выкинуть пару вентиляторов охлаждения и вдавить радиатор :grin:
Сообщение Suicide » 31 мар 2008, 14:36
А если сделать рейку над бампером. На уровне верхнего края решетки. (где у меня номер) И поглубже они получатся, и повыше.
Сообщение Борисыч » 31 мар 2008, 17:08
Suicide писал(а):А если сделать рейку над бампером. На уровне верхнего края решетки. (где у меня номер) И поглубже они получатся, и повыше.
Ну нах, пускай стоят там где стоят, к тому же в планах экспедиционный габажничек, тык там я планирую люстрочку соорудить.
Сообщение Suicide » 31 мар 2008, 21:25
Выбрал багажник уже ?
А то я тут разрабатываю эксклюзивную конструкцию, с сеточкой, кронштейнами всякими полезными итд.
Если хорошо получится может буду демпинговать цены ацко =) (тыс по 4)
А люстра имхо, полезна только для бокового света, чтоб сделать в лесу шире угол обзора, ну и назад светить ясное дело. Ставить вперед дальний свет не вижу смысла.
