Лифтовка подвески мак-ферсон.
Сообщение Зоркий сокол » 05 мар 2009, 22:58
Собственно фото:
размер колеса ограничивается нижней чашкой пружины стойки.Даже диски с нулевым вылетом не спасут.Колесо просто застопорится чашкой.То есть дело не в "поднять",а в впихнуть колесо большего диаметра.
Соображения такие:ваять переходник между поворотным кулаком и стойкой,приподнимающий стойку вверх относительно поворотного кулака.
Вниманиё! Вопрос знатокам! Как ещё можно впихнуть невпихуемое?
Сообщение браконьер » 05 мар 2009, 23:10
Самый оптимальный вариант и единственный.
Тока про кастор не забудь, а то колес к арке приделаетсо.
Сообщение Suicide » 06 мар 2009, 02:13
Поменять стойку на другую.
Изготовить оригенальную чашку.
Изготовить оригенальную подвеску =)
Если мы приподнимем стойку то рычаг опустится, угол привода соответственно тоже. Ход вниз уменьшится, растояние до арки при полностью прожатой подвеске увеличится (что может тбыть тоже в плюс) Весь вопрос в том, сколько не хватает .. См 3 хода можно пожертвовать ради такого дела.. В идеале надо подрезать отбойник на столько же насколько опустили кулак, и\или укоротить пружину..
Еще можно сильно расширить колею..
Сообщение fanngorn » 08 мар 2009, 20:06
Suicide писал(а):В идеале надо подрезать отбойник на столько же насколько опустили кулак,
Интересно а где в макферсоне ограничитель хода на отбой? :o Ткни пальцем!
Suicide писал(а):и\или укоротить пружину..
Укоротив пружину можно добиться нулевого значения лифта, но при этом изменится режим работы аммов и сократится ход подвески на сжатие.
Сообщение Suicide » 08 мар 2009, 23:00
Нам не нужен лифт, нам нужно увеличить растояние до чашки..
Сообщение mishutka4x4 » 08 мар 2009, 23:17
Такое ощущение,что ничего другого,кроме как пластины проставочные между кулаком и стойкой,не придумывается. :8
