Продается Бронко2-клубный эвакуатор
Сообщение bronco812 » 24 мар 2014, 23:51
В связи с желанием перехода на 4хдверное авто, продается Бронко2, год 1989, по ВИНу 1990, на учете на мне, бумажка на двери и информация под левой фарой совпадают с ВИНом под стеклом,год назад проходил техосмотр своим ходом. Далее комплектация- бодилифт 6.5см, колеса БФГ МТ 33х12.5х15 на стальных дисках, лебедка 9500 с радиоуправлением, радиостанция... бампера родные, передний неровный, есть поровнее... Лобовое стекло почти новое, с прошлого лета, гнили как таковой почти нет, только передний телевизор требует заботы и может быть задняя часть пола( над задними подушками кузова) . Летом же проваривались места под петли дверей и рамка стекла и водосток под лобовиком, со снятием стекла и панели, которая под ним. Табличка с ВИНом не трогалась. Дырки в полу были заварены давно, не очень качественно, но с тех пор не беспокоят. АКПП немного усиленная фрикционами от 5р55, работает адекватно, установлен датчик температуры масла в АКПП. Вкомплекте с машиной идет другая АКПП , снималась рабочая, только имела нехилый пинок при включении драйва). Задний кардан уазовский, передний не очень давно перебирался. Надо поменять шаровые, куплены, еще отдаются новые рулевые наконечники, старые живы. Мотор вполне себе живой, погромыхивает клапаном(с самого начала его жизни у меня),некоторый расход масла списываю на передний сальник и клапанные крышки( на них прокладки новые, но похоже где-то чуть перекосил)))Раздатка механика, работает, надо менять сальник между ней и коробкой( можно и не трогать, но перетягивает масло по валу из коробки в раздатку, меня не напрягает, слежу за уровнем, периодически подливаю) . Тросы ручника, задние тормозные цилиндры, сальники полуосей, внешние сальники раздатки, ВВпровода менялись недавно. Еще в комплекте передний редуктор D-35 (3.73) под переборку, две ГБЦ от Скорпио, масляный насос от него же, два боковых стекла (которые гнутые). Новые внешние бархотки на дверях, внутренние в комплекте. С глушителем надо что-то делать, рычит алчно, после банки труба отсутствует)) . В гонках не участвовал, только в судействе, то есть убоем машины не занимался. Цена , ну скажем 170 с торгом или 160 без торга) . Фотограммы чегойто не грузятся, потому придется ссылкой http://photo.qip.ru/users/bronco812/4230946/all/
P.S. Пардон за некоторое количества несмытой целебной субстанции с днища, мойщики сильно схалтурили...
Re: Продается Бронко2-клубный эвакуатор
Сообщение Зоркий сокол » 26 мар 2014, 23:36
Дим,там на квипе есть кнопко "получить ссылку" и ещё кнопко "для форумов"
Например:
Сообщение bronco812 » 27 мар 2014, 17:22
Спасибо! Никогда эти кнопки со мной не дружат)) Но я так еще думал- чужие здесь не ходят, а из своих и так почти все его живьем видели))
Сообщение bronco812 » 29 мар 2014, 15:04
Увы, но продано...
Сообщение Зоркий сокол » 29 мар 2014, 21:58
Кто забрал? poke
Жалко! Хорошее машинко! Ну что же,значит будет Димы ещё лучше)
Сообщение bronco812 » 30 мар 2014, 14:21
В балашиху уехало оно... Девочка ездить будет, с фордотрака пришли ребята... Будет да, еще лучше... Зоркий, готовься, ты там понадобишься))) kluc
Сообщение Зоркий сокол » 30 мар 2014, 14:57
bronco812 писал(а):готовься, ты там понадобишься)))
upset str
Сообщение bronco812 » 30 мар 2014, 15:41
Ну же не надо же так пугацца zombie вы же лебедко с установко барыжите? dq
Сообщение bronco812 » 04 апр 2014, 20:33
Не нашел, куда делись темы про свои машинки... Ну в общем, прошу любить жаловать, наш новый авто kluc
Сообщение mix » 06 апр 2014, 21:42
auto19 Теперь у нас будет БОЛЬШОЙ sm_biggrin клубный эвакуатор!!! vodila nezloy
Сообщение bronco812 » 07 апр 2014, 19:44
Точно))) Но пока он болеет, так что придется подождать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
